传感器论坛
回帖:6个,阅读:4210次 [上一页] [1] [下一页]
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2006/9/18 17:59:00
一台印染用的小样机,更换比原来功率要大的发热管后,经常出现超差现象,
例如设定温度为60,经常被加到70多度,温控仪有PID调节功能.用自整定功能不能解决问题,经长期观察发现一个现象:如果在保温状态很少出现超温,当打开盖或往里面加水,就很易出现超温.
现在我是想调参数,只要不出现超温现象就可以了,哪怕是加热速度慢一点,那么我应该将调节P,I,D中哪一个参数?
谢谢!
另外请高手介绍一些关于PID控制参数意义的文章来看看
[此贴子已经被作者于2006-9-18 18:05:55编辑过]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/18 18:54:00
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=69258
看看这里.
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=80366
[此贴子已经被作者于2006-9-18 18:59:39编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/18 19:07:00
由于电加热管的热惰性,在断开电源以后,其温度还是要继续上升的.
根据你讲的情况看,温控仪的PID参数还是比较合理的.
你可以把你的设定温度稍微降低一点即可.
例如:要求60度,设定为58度即可.
试试看.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2006/9/19 10:40:00
谢谢老信!真好人也!
1033
handi
文章数:14
历史总积分:1033
发表于:2006/9/20 15:37:00
自控原理中,温度的余差比较大,所以可以把温度控制的回差调整到适当的范围,支持信师傅的说法
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2006/9/22 13:47:00
最好是重新自整定,如果还是会超调再调pid参数,加大I.如果减小设定值,那不是更改工艺参数嘛.个人意见
1353
yeeihua
文章数:31
历史总积分:1353
发表于:2006/9/25 20:54:00
[原创]
      我也碰过同样的问题,只要把PID调大,再进行自整定,就可了。不过我用的是欧姆龙的。
