自控设计
回帖:9个,阅读:2903次 [上一页] [1] [下一页]
1020
gan165
文章数:14
历史总积分:1020
发表于:2006/9/18 17:28:00
三相电机改成单相电机时,它的功率会不会发生变化?
比如一个三相电机3000W   380V 改成单相电机220V  3000W
它对供电电路有什么影响?
具体有什么要求?
[此贴子已经被作者于2006-9-24 21:26:58编辑过]
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2006/9/18 21:18:00
很少听说有你这么干的,一般都是三相三角形,要是改两相,你到底是改两相 还是单相?
两相用星形也可以用,但是振动比较大!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/24 22:37:00
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
3951
zjunfeng
文章数:101
年度积分:193
历史总积分:3951
发表于:2006/10/3 22:51:00
从新计算220伏时的线经和磁通量 改成同心正旋方式绕制功率减小百分之十左右
1463
gaotian534
文章数:144
历史总积分:1463
发表于:2006/10/5 17:47:00
没这么弄过。
吃水不忘挖井人
工控1群:三一一三六八九一
工控2群:二八四五零九零八一
1020
yst123
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2007/2/22 20:19:00
是可以的,可以将电动机的任意两相串联做为主绕主,另一相绕组串联适当的电容做为副绕组.接上220伏的电源就可以工作了.当然也可以分为三角形和星形
1004
xinglianyi
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2007/7/16 20:22:00
恕我直言,三相改单相后,发热量将很大。同时,带负债能力也将下降很多。请不要过分迷信书本,理论上行得通,实际意义不大。
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/7/16 21:01:00
改单相还可以是3KW ???兄弟,线圈OVERLOAD了吧??
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2007-7-16 21:01:58编辑过]
1019
yuguojian
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2007/7/17 9:33:00
有意义吗改可以但是影响转锯容易坏掉的
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/1/28 9:25:00
这样是可以的,我就改造过.
187.4831
