回帖:22个,阅读:5118 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1020
he123wei321
文章数:15
历史总积分:1020
发表于:2006/9/18 12:19:00
我自己接了一个交流接触器控制电机正反转控制电路电路,上面装有两个开关,按下开关A 电机正转,按下开关B 电机反转,有两个接触器来控制。本来都已经实现上面的功能了,但是在工作了一段时间后却发现电源线发热,这是很危险的。上述正反转需频繁的动作大概2~3S换一次向,即由正转至反转。
不知道为什么会发热,请高手帮帮忙啊!大恩不言谢1111
1329
liaowhy
文章数:126
历史总积分:1329
发表于:2006/9/18 12:40:00
把线加粗。可能是电流冲击电流太大。
我们单位的一个设备的电机就是几秒钟换一次向的。
2610
袁泉
文章数:674
历史总积分:2610
发表于:2006/9/18 21:19:00
是不是电机没完全停止就换向了。
1020
he123wei321
文章数:15
历史总积分:1020
发表于:2006/9/19 11:36:00
是的啊,电机在没有停止的情况下就换向了,就是说在高速正转的时候来了反转信号,电机就相应的反转的了,还请各位帮帮忙啊
1329
liaowhy
文章数:126
历史总积分:1329
发表于:2006/9/19 14:15:00
加刹车。
能使电机停止后再换向。
1058
qixg
文章数:26
历史总积分:1058
发表于:2006/9/21 16:46:00
频繁切换转向,最好用伺服电机控制,包你ok
1229
yyyeee
文章数:101
历史总积分:1229
发表于:2006/9/21 22:29:00
较为简单的是加速度继电器
4187
文章数:1254
历史总积分:4187
西门子接触器(人气)
发表于:2006/9/22 11:59:00
改用电磁抱闸电机
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
1117
轻舞辉扬
文章数:111
历史总积分:1117
发表于:2006/9/22 14:06:00
启动这么频繁,
电机不发热?
工控菜鸟
1042
lxhong1979
文章数:15
历史总积分:1042
发表于:2006/10/4 17:45:00
看看是不是线不合适啊!更换后,再试试,不行的话就加一个二级管.这样应该就不会了吧
109.2007
