回帖:5个,阅读:1009次 [上一页] [1] [下一页]
1063
dong_dong
文章数:26
历史总积分:1063
发表于:2006/9/18 11:24:00
用到了变频器、断路器、接触器,可他的接发是: 现变频器-》 接触器-》 断路器, 这样有什么好处吗? 为什么不: 断路器-》 变频器-》 接触器???
[此贴子已经被作者于2006-9-18 14:02:57编辑过]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/9/18 12:53:00
那就要看这台设备的的作用了,如果是一台普通的负荷设备的话,说明他有神精病,如果这台设备是比较特殊的话,那就要另当别论了。
       键盘时常跟不上思路......
1063
dong_dong
文章数:26
历史总积分:1063
发表于:2006/9/18 12:57:00
没什么特殊,所以百思不得其解,
1211
linshuai1323
文章数:78
历史总积分:1211
发表于:2006/9/18 17:32:00
变频器的输出端一般不允许接接触器的,就这么简单,去变频器论坛看看就明白了,不用多解释
……新品牌,高质量,意大利的传统风格——西威变频器
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2006/9/18 19:35:00
如果是一带多呢?如恒压供水。
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2006/9/18 21:10:00
一拖多的话,是可以这么干的,但是突然 断掉 负荷对变频器是有冲击的!
