回帖:4个,阅读:945 [上一页] [1] [下一页]
1110
hxhxcat
文章数:34
历史总积分:1110
发表于:2006/9/15 21:16:00
请问各位前辈,用于功率因数补偿的三相电容的好坏如何测量?谢谢!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/16 7:34:00
在路测量电流即可判断!
钳流表测.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/16 7:43:00
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1110
hxhxcat
文章数:34
历史总积分:1110
发表于:2006/9/18 7:20:00
一定要这样测量才行吗?如果是去市场购买电容,不可能有条件这样测的啊。用万用表能测吗?一般的这种电容都是三个接成三角形集成在一起的,要是有只有一个是坏的好像测不出来。同时感谢楼上前辈的解答!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/18 7:50:00
去市场买新的电容器,应该有说明书,合格证.此时的电容应该不会有什麽大问题.
由于补偿电容内部有放电电阻,用万用表测量时是不容易确认的.
至于在路测量时,任意一相的电流异常,就可以判断其存在故障!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
46.8003
