三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:4713 [上一页] [1] [下一页]
1049
jetair
文章数:11
历史总积分:1049
发表于:2006/9/15 8:13:00
我用FX1n,看到FX系列编程手册上讲Z和V是可以用于位元件的。可是我编了如下程序
-|M8000|----------[SET M0Z0]---
却提示变址寄存器使用方式错误。位元件不能像X0Z0,M1V0这样使用么?
87182
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:389
历史总积分:87182
发表于:2006/9/15 8:51:00
如果Z0为3,则M0Z0就是M3;
但FX1/2等只有V、Z,没有V0、Z0;
1525
zyfzxh
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2006/9/17 15:57:00
-|M8000|----------[SET M0Z0] --->M(0+Z0)
1049
jetair
文章数:11
历史总积分:1049
发表于:2006/9/29 15:17:00
对阿我也是这么编的.我用GX Developer 8C.结果我输入完SET M0Z0后就跳出一个对话框,告诉我
 软元件设置不正确.考虑以下的原因:指定了不能使用的软元件;变址修饰,位修饰的设置有误.
这是出了什么问题阿.
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2006/9/29 16:35:00
不要出简单的错误,问题出在你自已,V0,Z0,是变扯存贮器,16位应用时可单独使用,32位指令可以使用V0Z0作为32位变扯存贮,SET是置位指令,M0Z0 这本身就是个错误。,当然不能用SET,实在要把M进行变指操作,可以用K2M0V0 或K3M0V0。。。。M是数据里的位,Z是数据,怎么能对位进行变扯呢,
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
1049
jetair
文章数:11
历史总积分:1049
发表于:2006/9/29 16:56:00
恩学习了.谢谢拉.
