三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1324次 [上一页] [1] [下一页]
这个程序怎么写
1354
sxbjcft
文章数:86
历史总积分:1354
发表于:2006/9/14 19:54:00
有一台生产电器元件的设备,为了检测元件的好坏,在最后一个工位加了一个电接点比较仪.电接点比较仪有三个输出,                         LO;表示低于设定的比较值,判定为不合格品,并用继电器输出一个信号;
GO:表示在设定的比较值范围内,判定为合格品,并用继电器输出一个信号;    HH:表示高于设定的比较值,判定为不合格品,并用继电器输出一个信号;      设备的动作顺序:上升---下降(在同一个位置,反复的上下动作)         设备在下降时拨动开关,接通电接点比较仪,得出比较结果.然后上升,工件又继续运动到下一个工位,就这样.                            要求:在检测完电流后再隔两个工位剔除不合格品,并要求剔除动作的时间和比较仪接通时间一致.                                  难点提示:电流比较仪输出会滞后
[此贴子已经被作者于2006-9-14 19:55:17编辑过]
1354
sxbjcft
文章数:86
历史总积分:1354
发表于:2006/9/14 19:59:00
我写的错在那里了?
我加了一个光电开关检测他的上下位置.大家多提意见
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2006/9/14 20:06:00
元件的通过或剔除的动作时间延迟到比较仪输出结果后就可以了
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1354
sxbjcft
文章数:86
历史总积分:1354
发表于:2006/9/15 0:15:00
以下是引用ljx9035616在2006-9-14 20:06:00的发言:
        是啊我也这样想,但DC143C] 要求:在检测完电流后再隔两个工位剔除不合格品,并要求剔除动作的时间和比较仪接通时间一致.
时间不能一致,这个问题怎么解决?剔除动作会慢半个工位啊.....
[此贴子已经被作者于2006-9-15 0:17:57编辑过]
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2006/9/15 12:04:00
怎么会慢半个工位?
没看懂?
你一有比较仪一接通就输出不就可以了吗?怎么会慢半个工位呢?
1354
sxbjcft
文章数:86
历史总积分:1354
发表于:2006/9/15 22:26:00
以下是引用blackc在2006-9-15 12:04:00的发言:
怎么会慢半个工位?
没看懂?
并要求剔除动作的时间和比难点提示:电流比较仪输出会滞后较仪接通时间一致.
761
fengyoudong
文章数:25
历史总积分:761
发表于:2006/9/15 22:42:00
PLC爱好者QQ群:22471320 欢迎你的加入
1181
wu760324
文章数:85
历史总积分:1181
发表于:2006/9/23 15:15:00
用移位指令,加工位检测,应该可以
1060
kissa
文章数:27
历史总积分:1060
发表于:2006/10/23 19:33:00
以下是引用wu760324在2006-9-23 15:15:00的发言:
用移位指令,加工位检测,应该可以
这种方式没有问题,呵呵,做过几个,都有哪个这种方式,OK
249.9828
