三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:2039 [上一页] [1] [下一页]
1419
音乐方块
文章数:59
历史总积分:1419
发表于:2006/9/14 18:36:00
我装了GX DEVELOPER 8,不能创建新工程,提示工程初始化失败。搞得我头都大了,求各位大大帮我解决一下。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2006/9/14 21:14:00
安装包中的EnvMEL安装了没有,用来设置GX DEVELOPER 8运行所需环境的,不安装就会出错。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/9/15 15:14:00
看看安装时是不是选择了监视模式,如果楼上兄弟所说的不安装EnvMEL中的环境,GX DEVELOPER 8软件是安装不下去的.
助人乃快乐之本
1419
音乐方块
文章数:59
历史总积分:1419
发表于:2006/9/15 17:36:00
安装包中的EnvMEL已经安装了,也没有选择监视模式。选择监视模式是不能创建新工程的。
我得系统是XP专业版 SP2
1154
gklxw
文章数:70
历史总积分:1154
发表于:2006/9/15 18:36:00
选择监视模式是不能创建新工程的
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/9/16 16:13:00
重新下载一个编程软件试试
助人乃快乐之本
1525
zyfzxh
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2006/9/16 17:41:00
你安裝的是不是sw8d5c-gppw-c8.31h中文版軟件,如果是該軟件對有些操作系統會出現你說的現象,最好是安裝英文版!
1419
音乐方块
文章数:59
历史总积分:1419
发表于:2006/9/16 17:51:00
谢谢大家。用不了8我就用7,刚安装好GX DEVELOPER 7,试了一下没问题。就用它了。
1065
13569502780
文章数:31
历史总积分:1065
发表于:2006/9/17 14:41:00
还是安装软件的时候出了问题 再仔细看一下
