欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1884 [上一页] [1] [下一页]
奇怪的现象
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2006/9/13 12:10:00
一台CPM2AH-60CDR机器有一个输出点出现怪现象:
发出OUT命令,指示灯亮,有继电器吸合声音(一次),端子上不通;待2-3S又听到继电器吸合声音(2次),端子上导通.断开输出,短时间内再输出,断子上马上导通,继电器只有一声;如果断开时间长点(10M),怪现象出现.
新机器,是?问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1304
peng1feng1
文章数:72
历史总积分:1304
发表于:2006/9/13 19:47:00
内部接触不良
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2006/9/13 20:04:00
换继电器
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1300
LYGNYW
文章数:56
历史总积分:1300
发表于:2006/9/15 8:01:00
继电器吸合不彻底,检查它的驱动电压
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2006/9/15 8:47:00
可能是继电器有问题了;
1265
one100
文章数:89
历史总积分:1265
发表于:2006/9/21 14:13:00
就是,换个继电器试试好了...
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/9/21 16:29:00
很简单,你自己有没有自己去查找资料呀?
[此贴子已经被作者于2006-9-21 16:38:11编辑过]
1025
我是一个小兵
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2006/9/21 22:21:00
先看下程序有无错误的地方,比如时间设定通断。然后继电器再好好检查,不行就换。实在不行换个输出地址号,应该没有问题了。
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2006/10/13 17:08:00
本来想送检,放到现在工作正常了.
应该是继电器问题,可能是不良品,内部犯卡动作N次,好了,说明?该打
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
