变频器论坛
回帖:10个,阅读:1467次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1237
lqhgg
文章数:59
历史总积分:1237
发表于:2006/9/12 11:50:00
我车间原有一段原料输送带,采用三相整流子电机驱动,功率从7.5-22KW可调,相应转速从470-1470转,由于这电机配件买不到及维护困难,现相采用变频改造,初步选定为30KW的V/f变频器,和三相异步电机30KW。不知在低频时电机的力距能有保证吗,这输送段经常要低速重载运行(电机转速500转左右)请大家指点一下
1237
lqhgg
文章数:59
历史总积分:1237
发表于:2006/9/12 17:06:00
顶
请大家说说啊
1029
tf771025
文章数:16
历史总积分:1029
发表于:2006/9/13 15:29:00
没问题的,变频器选型时注意一下就可以了。
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2006/9/16 13:05:00
低速运转的时间不是持续太长就可以
人生如能变频,该设10H还是50H?
1001
gwlt1zheng
文章数:26
历史总积分:1001
发表于:2006/9/16 16:02:00
没这么是过,不过有些变频器只具备启动时增大力矩,且需考虑低速运行时间不可过长.电机一般变频低速运行有发热严重问题.
1211
linshuai1323
文章数:78
历史总积分:1211
发表于:2006/9/16 17:41:00
VF变频器在小于工频的时候为恒转矩输出,超过工频时为恒功率输出,就像楼上所说的现象小于工频时,电机出现发热的情况比较多。
……新品牌,高质量,意大利的传统风格——西威变频器
1044
nhuiyi
文章数:33
历史总积分:1044
发表于:2006/9/17 0:25:00
VF变频器在小于工频的时候为恒转矩输出,超过工频时为恒功率输出.低频时(25HZ以下)电机会发热,尽可能选变频专用电机,或考虑采取加强电机散热能力的措施.
1997
1370577326
文章数:345
历史总积分:1997
发表于:2006/9/17 0:58:00
V/f只是电压--频率的表示法,并不能说明变频器的选型,通用变频器分P型(风机水泵)
和G型(恒转矩),你这里需要选择G型,电机最好选用变频电机,输出最好加个电抗器,
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2006/9/17 7:12:00
如果是选用四极电机,变频选恒转矩的,你最低频率在30Hz以上,应该是没什么问题的,保险点的做法,要么用变频电机,要么普通电机,机械速比搞一下,取个中间值再用变频调速,效果好点
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/9/17 10:30:00
长时间在低速下运转的话需要变频电机;
2062.5297
