变频器论坛
回帖:2个,阅读:1206次 [上一页] [1] [下一页]
1068
XHXIE
文章数:15
历史总积分:1068
发表于:2006/9/12 9:41:00
我新安装的一台ABB变频器,采用ABB标准传动,在AI1端安装了一个电位计,然后安装了一个启动开关DI1,按理应该很简单就能启动。可无论如何均不能启动,后来拆开盖子测量,发现10(+24VDC)和11(GND)两端的电压为28.6VDC。请问是变频器出现故障了吗?另外我采用控制面板能够启动变频器,而且这几天也一直采用面板控制运行。
1006
mazhibin
文章数:9
历史总积分:1006
发表于:2006/9/13 10:17:00
变频器应该没有问题,你采用的是电位器的控制,在参数中设置了没有。
另外,有的设置不只需要启动开关,停开关需要短接,这要看用的是哪种方法启停了,具体看说明书。
572
yuzhuo880
文章数:-1
历史总积分:572
发表于:2013/9/28 10:59:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1626.5397
