回帖:3个,阅读:1310次 [上一页] [1] [下一页]
985
乘舟梦日
文章数:8
历史总积分:985
发表于:2006/9/11 17:59:00
我厂吹灰系统的PLC是MODICON3721,前几天因为要抄型号,所以把PLC停电,把I/O卡件拔下来,重新接好后,送电,但是总是发错误信号,PLC无法允许,连接笔记本在它上面重新运行后,PLC就可以正常运行了,但还是发错误信号。请问各位这是什么原因,什么导致PLC总是发错误信号?
                 热电人!!
990
付汤
文章数:9
历史总积分:990
发表于:2006/9/11 18:31:00
你把它重新拆下来,用洒精清洗一下,二十分钟后就OK!!!
1311
自学
文章数:127
历史总积分:1311
发表于:2006/9/11 22:09:00
多半是I/O卡    接触不良
985
乘舟梦日
文章数:8
历史总积分:985
发表于:2006/9/12 17:08:00
I/O卡件如果有问题 的话,PLC还能运行么?应该不能运行的!如果是接触不良,I/O指示灯应该会闪吧!我刚接触PLC没有什么经验,请多指教!
                 热电人!!
