现场总线
回帖:5个,阅读:2943 [上一页] [1] [下一页]
1011
lalademo
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/9/11 16:51:00
485 通讯线路,节点大约5-6 个,但是通讯距离要3-5km,在这种情况下,选用普通的双绞线加中继器可以吗?(屏蔽的双绞线价格太高了)终端还要接电阻吗? 有没有合理的方案帮小弟一下!谢谢!!!!
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2006/9/11 19:48:00
通信速率是多少?布线环境如何?......
建议采用带中继供电电源线的RS485综合电缆。相关资料已发至你的邮箱。
21011
pqsh 版主
文章数:7764
年度积分:745
历史总积分:21011
发表于:2006/9/12 10:43:00
要终端电阻
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1011
lalademo
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/9/12 14:22:00
通讯速率为9600 布线环境比较复杂!有可能要考虑防水的问题!   谁做过RS 485 的网络啊 ?好不好用啊?
1138
twj80
文章数:30
历史总积分:1138
发表于:2006/10/26 17:29:00
N-1204(1208) 是一款能把一路RS-485总线分割为4路或八路RS-485总线的集线器。它专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的,并提供灵活的RS-485/RS-422星型总线结构。各端口都具有短路、开路保护,在发生故障的时候,每一端口都自带隔离功能起到互不干扰的效果。该集线器为RS-485总线大系统中带来了即方便又可靠的连接方法,是改变原有总线单一式结构的最佳选着!
技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485/422协议
电气接口:  串口接口位
传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
隔离度:   隔离电压3000V
传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
尺寸: 140L*130W*30H毫米
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输速率: 300bps—115200bps
1010
豆包
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2007/4/12 15:03:00
建议采用低速无线通信。绝对节约成本。规约可模仿MODBUS再做自定义。如果要求快速通信,则必须用光纤,而且在设备端要485-232-光纤,主站端则要光纤-232,速度可达115200,原因不做解释了。
