回帖:6个,阅读:1415 [上一页] [1] [下一页]
1099
迪比阿路
文章数:31
历史总积分:1099
发表于:2006/9/11 16:05:00
一个380V、20A的交流接确器,吸合后有很大的电流声如何解决?
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/9/11 16:35:00
短路环断了。一是找一个旧的相同型的取短路环修复;二是换一个新的。
纯粹个人观点!
       键盘时常跟不上思路......
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/9/11 17:29:00
如果短路环上有脏东西也会出现此现象.不过,都必须拆下来进行检查.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/11 17:47:00
有道理.
脏东西的概率比较高.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/9/11 18:47:00
如果常用的应该是短路环或吸合时吸不好,不常用的就是铁芯生锈了清理铁芯吸合面即可!
1030
itxidt
文章数:18
历史总积分:1030
发表于:2006/9/11 19:47:00
把脏东西清掉后,在其表面涂上薄薄一层黄油.要是还不行只有换新的了.
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2006/9/18 23:29:00
楼上的,涂油目的是除锈,安装是还是要把油擦掉.否者接触器铁心集灰后会出现断电延时释放或不释放
