变频器论坛
回帖:9个,阅读:1249次 [上一页] [1] [下一页]
1017
kevin1949
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/9/11 11:42:00
请问如果是一个重负载设备,转速很慢约1转/m,启动到停止运行时间短,约9~12秒,请问可以使用变频器+变频电机吗?
以前是使用0.75KW电机加齿轮结构,但由于产品类型繁杂,致使齿轮结构多样,生产效率低,想使用变频器,而后可以统一齿轮规格,提高生产效率。
谢谢!
1017
kevin1949
文章数:7
历史总积分:1017
自己先顶一个!!
1017
kevin1949
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/9/11 13:27:00
为了不沉,再顶一个
1481
cms
文章数:162
历史总积分:1481
发表于:2006/9/11 16:30:00
不行!
启动和停止时间是没什么问题,但1转/分钟你算一下要几极马达在多少的频率下才能得到?
1017
kevin1949
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/9/11 18:11:00
楼上能不能说得再详细一点,因为我们以前就是用的电机拉
1017
kevin1949
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/9/11 19:03:00
还有一个问题,变频器能实现电机的反转吗?
1062
yslxiamen
文章数:40
历史总积分:1062
发表于:2006/9/11 19:24:00
应该可以.要计算好齿轮的比例.变频最好采用矢量控制.
1017
kevin1949
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2006/9/11 19:31:00
请问该如何实现反向,该如何设置?
另外,设备运行在变电站,功率为0.75KW,需不需要其他的设备防止电磁干扰?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/9/11 22:28:00
必须采用减速箱+变频电机+变频器方案;而不能省去变速箱。变速箱可以统一规格,用变频调速的办法找“齐”。但不能省变速箱。原因是,转速太低了。
最好的办法是减速机+变频。
变频器正反转控制易如反掌。一个开关(或者一个命令)既可转换。
我是你的朋友
1029
tf771025
文章数:16
历史总积分:1029
发表于:2006/9/13 15:50:00
完全赞同9楼的方法。
187.464
