传感器论坛
回帖:4个,阅读:1813次 [上一页] [1] [下一页]
1047
xiangkui163
文章数:24
历史总积分:1047
发表于:2006/9/8 17:23:00
谁能告诉我这个电动执行机构是那里出的,他的参数有那些。谢了  pilot balz-electrodyn
时间就是金钱,效率就是生命!
7927
linbig
文章数:20
年度积分:614
历史总积分:7927
发表于:2006/11/25 23:35:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1058
ca80.com
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2008/3/29 9:03:00
请把他的技术要求发给我,让我看看.
MSN:wenbitong@msn.com
1058
ca80.com
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2008/3/29 9:04:00
卖多少钱?
1058
ca80.com
文章数:23
历史总积分:1058
发表于:2008/3/29 9:10:00
TOYI系列电动执行器广泛应用于石油、化工、电力、冶炼、能源、建材、制药、造纸、水处理、酿造、食品加工、船舶及楼宇自动化系统等。典型应用在与 蝶阀、球阀、旋塞阀及其它旋转类阀门的配套。
1、智能型、比例式、开关式应有尽有;
2、采用单相电源,外接线路特别简单;
3、体积仅相当于同类产品的35%左右;
4、特殊铜合金锻造蜗轮,强度高、耐磨性好;
5、重量仅相当于同类产品的30%左右;
6、免加油,免点检,防水防锈,任意角度安装;
7、轴承和电气元件采用进口名牌产品;
8、双重限位,过热保护,过载保护;
9、铝合金压铸外表,精细流畅;
10、使用耐热阻燃电线,受热不老化,安全可靠;
11、1500V耐压,特制线锁锁紧电缆线;
12、数字设字、数显阀位、数学整定、高度清晰。
● 可选择力矩:50 N*M、100N*M、200 N*M、400 N*M、600N*M、1000 N*M、2000 N*M(定货时请选择)
● 可配球阀:DN15-300,蝶阀:DN50-600(定货时请选择)
电源:220V AC 50/60HZ,特殊可咨询相关部门
● 环境温度:-30度-60度
● 手动操作:随机附手动摇柄
● 电气、机械二重限位
防水等级:相当IP67
● 安装方向:可全方位任意角度安装
● 位置测量:可选择开关、电位器或4-20mA.
箱体材料:压铸铝合金
● 进线接口:PF1/2“进线锁
● 转角0-90度;特殊可咨询相关部门
● 行程30/60/120秒可选
● 过热保护
● 可以通过外接电源的切换或外部输入信号,实现开、关和中间位置的控制
● 可直接接收电源开关或计算机、仪表等输出的4—20mA DC/1---5V DC等信号,实现对电机阀门智能控制和精确定位.
智能型附加描述:
● 控制精度:0.1%-3.0%(可调);
● 可设定执行器正逆动作模态和输入信号中断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭);
● 可设置是否允许电子制动;
● 输出执行器位置信号:低漂移输出4-20mADC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离);
● 有超温保护功能;
● 可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执行器全闭、全开位置);
● 手动/自动无扰切换;
● 执行器堵转检测控制功能;
● 可设定允许改变精度或重调时间;
● 密码锁,防止误操作;
● 特殊要求可以定制。
咨询电话:0755-27017502 温先生
