欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:1778 [上一页] [1] [下一页]
1192
summerqian
文章数:45
历史总积分:1192
发表于:2006/9/7 23:32:00
在使用计时器的过程中,如果条件不符合要求,计时器就停止记数,重新达到条件时又重新记时.使用什么方法才能使重新达到条件时接着上次的数值计时?
有志者自有千方百计,无志者只感千难万难。
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2006/9/8 8:30:00
这个应该比较简单的,用PLC内部的时间脉冲继电器(10ms 100ms什么的)给计数器发脉冲,如你需要计1秒钟,脉冲信号选100ms ,那你计数器上设置个10就行了,计数器的计数信号前加你说的那要求继电器就行了
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2006/9/8 13:53:00
同意楼上的。
                 我是一只小小鸟
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/9/9 19:23:00
你們倆人都是老玩的了!
接着上次的数值计时?
這段卻沒給人家解釋?
图
1049
jyczh0318
文章数:10
历史总积分:1049
发表于:2006/9/11 15:05:00
使用跳转令,把TIM指令放在JMP与JME之间。我想这样可以解决。当不符合条件时就跳转 ,当条件满足时就计时。利昌大哥不知道我说的对否?
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/9/11 23:25:00
兩個迴路搞定!
!%LD 0.01 (*下微分時觸發鎖值;並立即更新IO狀態*)
MOV(021) T0 H0 (*HR區鎖值*)
LD 0.00 (啟動旋鈕開關)
!AND 0.01 (*觸發點立即更新*)
TIM 0000 H0
附件:
[本地下载]
图
1070
modyhank
文章数:26
历史总积分:1070
发表于:2006/9/19 9:25:00
不用复位脉冲记数器是不会清零的,只有在有清零脉冲的情况下记数器才会回到设定的值。
