电源线的选择
电源线的选择
zhangjin2006
作者的所有帖子(1)
发表于:2006/9/7 16:37:00
朋友,本人对电气方面的知识比较浅,希望高手指点一下:我从电源柜中一个10A的空开上引出一路220V的电源接我的一些设备,这些设备的最高输入功率为1600瓦。想问大家我需要选择多大平方的电源线呢?为什么要这样选择呢?我所指的电源线是从空开到我的稳压电源的
[此贴子已经被作者于2006-9-7 16:39:15编辑过]
台达PLC在连续式立式包装落料秤控制中的应用
vlych
作者的所有帖子(45)
发表于:2006/9/7 21:02:00
4的就够了啊
压缩空气中的微生物滋生——您需要关注的三个问题|维萨拉
~学习学习2006~
作者的所有帖子(46)
发表于:2006/9/7 21:07:00
是的 4平方的铜芯线就够了 4平方的线可以承受12A以下的负载了 你的负载只有1600W电流也就在5--6A左右 所以4平方的线足够了
各位高手多多指教 谢谢~~~~~~~~~
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
zhang4095
作者的所有帖子(42)
发表于:2006/9/10 14:29:00
2.5平方的就够了 希望大家都支持购买国产品牌工业电气 使国家真正强大起来
http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095
中国品牌网
中国品牌网
WITLINE-EBOX-4G设备控制器在制药机械生产上的应用
wujiandong88
作者的所有帖子(15)
发表于:2006/9/10 19:59:00
电源线的选择
2.5mm2够了8A 1.5MM2也可以
TwinCAT 3.1 运动学变换功能库 Level 4
zyj801023
作者的所有帖子(5)
发表于:2006/9/11 0:51:00
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
工控学子
作者的所有帖子(32)
发表于:2006/9/11 13:43:00
2.5足够了
发展城市低空物流,华北工控提供配送无人机行业定制化主板方案
rtao28
作者的所有帖子(6)
发表于:2006/9/16 22:07:00
1平方3个A左右,你算算要多大的?
全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
wuyanran
作者的所有帖子(18)
发表于:2006/9/17 11:43:00
单相1KW负载4A多点,书本上1MM2的铜导线在空气中载流量是14A线槽中是12A
但实际中不能按理论上的选择导线,你用1的导线保你半年内没事(包括你的负载是1.6KW的单相电机),比较经济安全的就用1.5的吧
图尔克分布式技术的模块化生产
wuyanran
作者的所有帖子(18)
发表于:2006/9/17 11:46:00
说明一下,不要被1MM2迷惑,导线的载流量和截面积不成正比关系
每种规格的导线都其理论上的载流量
台达高性能产品巧解插齿机床技术难题
