三洋伺服
回帖:0个,阅读:3092次 [上一页] [1] [下一页]
1030
ansemi
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2006/9/7 8:25:00
【摘 要】 IGBT专用驱动模块M57962AL适于驱动大功率器件,可根据其内部的自保护功能对其应用电路进行安全可靠设计。该模块采用双电源驱动,有过流过压检测电路和保证IGBT可靠通断电路。总之,能够安全地驱动开关、变频器中的大功率IGBT。
   关键词:M57962AL,过流过压保护,可靠通断
   绝缘栅双极晶体管(IGBT)是80年代出现的新型复合器件,它集MOSFET(Metallic OxideSemiconductor Field Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)和晶体管的优点于一体。其响应速度快,工作电流大,耐压高等优点使得它在开关电源、变频器、逆变器等领域里很受青睐。但由于IGBT自身的特性,使其工作时会发生擎住效应而导致门极失控,或者因电流电压过大或不稳定,造成IGBT损坏而不能正常工作。为此,对IGBT的驱动和保护(特别是短路过流保护)提出了很高的要求。IGBT的驱动电路的形式很多,为了提高可靠性,采用专用驱动模块成了研究人员首先考虑的方案。
1 M57962AL内部电路组成及其特点
1.1 内部电路组成
   M57962AL是日本三菱公司生产的专用驱动模块。
1.2 M57962AL主要特点
   M57962AL的主要特点有:(1)高速输入输出隔离,绝缘强度高*2500VAC/min;(2)输入输出电平与TTL电平兼容,适于单片机控制;(3)内部有定时逻辑短路保护电路,同时具有延时保护特性;(4)具有可靠通断措施(采用双电源);(5)驱动功率大,可以驱动600A/600V或400A/1200V的IGBT模块。
2 M57962AL引脚排列及主要性能参数
2.1 M57962AL的引脚
   M57962AL是厚模单列直插式封装,从左至右依次编号,其中9~12为空端。1端和2端:故障检测输入端;4端:接正电源VCC;5端:驱动信号输出端;6端:接负电源VEE;8端:故障信号输出;13端和14端:驱动信号输入端。
2.2 主要性能参数
   M57962AL的技术参数指标以三菱公司发布的为准,外围电路的设计是根据主要性能参数进行的。主要性能参数见表1。
3 驱动保护电路工作原理分析
   实际应用电路具有IGBT过流过压保护功能。当检测到输入1端的电压为7V时,模块判定为电路短路,立即通过光耦输出关断信号关断,从而使其5端输出低电平将IGBT的GE两端置于负向偏置,可靠关断。同时,输出误差信号使故障输出端8端为低电平,从而驱动外接的保护电路工作。延时2~3秒后,若检测到13端为高电平,则M57962AL恢复工作。稳压管Z1用于防止D1击穿而损坏M57962AL,RG为限流电阻,DZ2和DZ3起限幅作用,以确保IGBT可靠开通与关断,而不被误导通或击穿。
4 结束语
   IGBT自身工作频率高,响应速度快,工作于开关状态下其开关损耗大,这就对其驱动可靠安全性提出了更高的要求。采用专用驱动模块M57962AL能够驱动大电流大功率的应用,能实现对IGBT的过流过压
保护,同时,所设计的外围应用电路采用限制基极限流电阻和基射极限幅器,确保了IGBT基极不被烧坏和击穿。此模块的应用电路已经在实际中获得成功应用。
名  称:拆机|库存功率模块超级市场(台州)
地  址:中国·浙江省温岭市泽国镇幸福路342号
电  话:86-576-6430006 13750679255
传  真:86-576-6430006
手  机:13750679255
邮  箱: Rubycon@126.com
名  称:拆机|库存功率模块超级市场(乐清)
地  址:中国·浙江省乐清市七里港第二工业区
电  话:86-577-82270535 83165563 62654679
传  真:86-577-62654679
手  机:13757759073
邮  箱: mailto:Rubycon@126.com
名  称:拆机|库存功率模块超级市场(北京)
地  址:中国·北京市海淀区世纪城蓝靛厂晴波园5-5B1F
电  话:86-010-88878171 88878172
传  真:86-010-51662699
手  机:13911818361
网  址:http://www.ansemi.com
中国品牌电源网(chinabps.com)系中国大陆首家全方位系统介绍、展示国内外知名电源品牌的专业网站。
31.2002
