安川YASKAWA
回帖:2个,阅读:2404次 [上一页] [1] [下一页]
1030
ansemi
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2006/9/7 8:21:00
广东容济自动化设备有限公司李启健经过反复地检查电路板确定无误后装上IGBT试机,还是担心再次“轰”的一声……相信这是较多维修者提心吊胆的事,可担心之余,偶然也会来一个“如愿以偿”!
如此容易损坏器件的原因,是源自于检修人员的粗心大意?抑或是IGBT自身问题?为此笔者作了小规模调查发现,出问题的多属新购回来的二手器件,但IGBT不属于易老化的器件,而且二手拆机件是经过原使用厂方严格测试把关的,在若干使用时间内未炸亦可称之为经得起风浪的考验,可经过折机摆上柜台后变得如此脆弱?
例 1 :一个 BSM50GD120DN2 购回时锈迹斑驳,用万用表测试未发现问题,在准备安装时其 W 输出脚却无疾而终,轻轻一碰却断了下来,截面达1.5X1.5MM 的端子竟如此不堪一击?细看之下发现断下的一端无折断的样子,却是磨得如绣花针一样尖,原来这是被 JS 们把此针“种植”于IGBT上的已断脚处,并且未经任何焊接,只是经过轻微接触蒙混过关,用万用表等仪器测量小电流情况下当然正常,但一旦装机使用,其后果便可想而知了,经仔细检查,该IGBT共有三根脚如此这般,天啊!
例 2 : MUBW15-12A7
准备装机前的例行检查中,发现 IGBT 有些脚有些松动,并且有接触不良现象,打开其外盖发现内部有多处引线已被拉开并且用烙铁补焊上。由于内部引线采用特殊金属制成无法上锡,所谓焊接也只不过是用大点焊锡将其“包围”住而已,所以接触不良自然“符合常理”。处理方法只有用由铜线将内引线缠牢后再焊。 IGBT 装好后试机正常,至于能否熬过 3 个月保修期,上天自有安排!
功率模块超级市www.ansemi.com友情提醒:
购买二手模块时要注意该模块是否贴有原产标签,以防贴标!
[此贴子已经被作者于2006-9-7 8:46:45编辑过]
中国品牌电源网(chinabps.com)系中国大陆首家全方位系统介绍、展示国内外知名电源品牌的专业网站。
1039
腊月雷
文章数:18
历史总积分:1039
发表于:2007/12/1 20:55:00
学了一招,顶楼主.
   日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
1023
xtkv1911
文章数:11
历史总积分:1023
发表于:2007/12/11 8:57:00
精典,是在安装新买来的东西是应该好好的看看,睁大眼睛看清楚在装,要不然是会自己吓到自己的.
