变频器论坛
回帖:2个,阅读:1548次 [上一页] [1] [下一页]
1019
krljh
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2006/9/6 0:45:00
请教:MM440变频器频繁跳闸,而且面板没有显示故障代码,这是怎么回事?表情
1050
ZHONGXINGJIN
文章数:20
历史总积分:1050
发表于:2006/12/7 15:04:00
使用通用变频器时,三相四线断路器会频跳闸.原因是变频器在运行时输出电压中包含谐波分量,从而使电动机绕组与外壳之间,导线与地之间产生寄生电容形成漏电流.当此电流达到开关的漏电流时就会跳闸.可以降低载波频率看一下,也可在输入侧加隔离变压器!
1050
HKDZ2005
文章数:13
历史总积分:1050
发表于:2008/4/6 13:11:00
用了漏电开关
79.1538
