变频器论坛
回帖:7个,阅读:1686次 [上一页] [1] [下一页]
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2006/9/5 16:32:00
表情
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/9/6 21:25:00
变频器是高频的,泄漏电流比较高,建议你去掉漏电保护器,
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2006/9/7 8:55:00
我的漏电是和别的共用的,客户不让去掉,苦恼啊,要去只让去变频器
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2006/9/7 15:07:00
可不可以让变频器单独用一条电源,跳过那个漏电断路器
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2006/9/8 8:32:00
那就把漏电的零线去掉
人生如能变频,该设10H还是50H?
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2006/9/8 15:09:00
漏电一不让卸,二不让调,怎办亚
1332
whl311
文章数:116
历史总积分:1332
发表于:2006/12/4 12:47:00
换代高频的漏电
1366
hardboy89c52
文章数:161
历史总积分:1366
发表于:2006/12/4 14:10:00
这个好办可以自己把他们那个原先的脉冲式漏电保护器换成鉴相鉴幅的漏电保护器,才一百元
ZYG-II恒压供水控制器为单片机智能数字控制,四位数码管显示,可在变频环境下可靠运行,采用模糊控制技术,国际标准仪表结构(开孔尺寸152mm*76mm),外形美观。并提供水位信号接口,消防信号接口,双恒压控制,小流量停机,睡眠和睡眠唤醒,定时换泵,变频故障保护,水泵无水检测,远传压力表断线保护,具有多种运行方式等功能,可带4台大泵,1台小泵.输入输出全部光电隔离,可应用于生活,消防,生活消防合用等供水系统。
山东临朐亦飞科技 临朐县城秦池路46号
 电话:05363672460 ,3113590
网址:www.yifeikeji.cn在下载中心有pdf版说明书可下载,说明书包括外形尺寸参数设置电气应用原理图,欢迎下载
e-mail:yifeikeji2006@sina.com,hardboy89c52@sina.com
281.2938
