回帖:10个,阅读:4612 [上一页] [1] [2] [下一页]
1034
wujiandong88
文章数:15
历史总积分:1034
发表于:2006/9/4 23:43:00
三相供电 负载450kw要多少mm2的电缆
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/5 0:10:00
3*240足亦.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1034
wujiandong88
文章数:15
历史总积分:1034
发表于:2006/9/5 0:16:00
能给我计算公式吗?thanks
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/6 9:38:00
针对三相电机来讲,3*240平方足够了.主要考虑长期连续运转.
对于你讲的服装秀,主要负载是灯具.应该合理的分配负载,尽量达到三相平衡!
每相150KW左右,单相电流在400A左右.用3*185平方就可以了.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
999
yangweji
文章数:2
历史总积分:999
发表于:2006/9/7 11:56:00
先计算出电流然后在查书一般是1kw铜的6到10个电流铝的是3到5个电流
997
rubbish0856
文章数:5
历史总积分:997
发表于:2006/9/17 10:18:00
240 的电缆
1560
maide
文章数:104
历史总积分:1560
发表于:2006/9/18 16:01:00
你们依照什么算出来,楼主没有说清电压是多少,咋说!!!!!!
还要考虑各方面的因素。我怀疑上面几位做过电工没有?
为学习自动化而努力!!!!!
1029
按钮
文章数:18
历史总积分:1029
发表于:2006/9/18 16:38:00
我也有遇到这样的问题,请详细地说说怎么选的好吗?
谢谢!
新手学习中,很多东西都不懂,还望前辈们不吝赐教,吾不胜感激!
1039
hz2215-ml
文章数:26
历史总积分:1039
发表于:2006/9/19 15:39:00
450KW的电机用高压的多一些吧!
如果用低压那对电网会产生多大的冲击啊!
6楼说的对哈!
1014
wwyytt888
文章数:6
历史总积分:1014
发表于:2006/9/19 17:47:00
说明白点吧,供电电压是多伏的,电缆是要铜导线还是铝导线,这样才能给你呀
109.2007
