回帖:6个,阅读:4194 [上一页] [1] [下一页]
怎样计算三相电流
1033
xnzxzhw
文章数:10
历史总积分:1033
发表于:2006/9/4 15:52:00
我是新手请帮忙解决问题有单相照明共49100w,怎样计算三相电流?电缆截面用多少平方?请告诉一个一个新电工。谢了
1034
wujiandong88
文章数:15
历史总积分:1034
发表于:2006/9/5 0:29:00
6-----10mm2 ok
1018
雨过``
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2006/9/8 1:31:00
不用计算 三相 电流吧?   每个回路不得超过2000W.
1108
想出海的浅水小鱼
文章数:48
历史总积分:1108
发表于:2006/9/8 11:02:00
i不是很明白你的意思,你的意思是不是用三相电分供这49100W的照明?你是全部照明都同时开吗?
1033
xnzxzhw
文章数:10
历史总积分:1033
发表于:2006/9/19 9:00:00
电缆用几平的
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/9/19 9:42:00
三相电流分为三相负载星形联接和三角形联接两种:
(1)三相负载星形联接:
线电流I=相电流I=线电压U/根号3*R=相电压U/R
(2)三相负载三角形联接:
线电流I=根号3*相电流
三相电的额定电流都是指线电流,额定电压都是指线电压。若已知电压U、负载视在功率S(三相电输出视在功率)和功率因数cosφ时,可以先求出负载的有功功率P,然后在求电流I。其具体求法如下:
1、负载的有功功率P为:P=S×cosφ
2、线电流I为:I=P/(√3×U)
对于三相星形负载,负载的电流就是线电流;对于三相三角形负载,负载电流是相电流,等于√3倍的相电流。
1039
hz2215-ml
文章数:26
历史总积分:1039
发表于:2006/9/19 15:00:00
照明负载一般是星形接法啊!
93.6006
