电机正反转控制
电机正反转控制
男孩
作者的所有帖子(13)
发表于:2006/9/4 15:48:00
[size=4][size=4]
如上图所视:当直流减速电动机(+24VDC永磁电动机)将“物品”拉到"位置A"的时候,
"物品"马上靠自由落体运动下降到"位置B",这样反复运行。
电动机的电枢我是用"欧姆龙继电器"控制。
现在的问题是:电动机的正反旋转导致继电器的"触点"总是被烧坏,
请问该如何加保护措施?特急,谢谢[/size]
基于台达机电技术的梳棉锯条冲齿加工伺服控制系统
xiouxian
作者的所有帖子(1236)
发表于:2006/9/4 16:08:00
这个看你的负载。解决的办法就是要PLC的输出加一个中间继电器(PLC的输出用直流,记得加反相二极管如:IN4148,IN4007),用中间继电器的触点去控制交流负载。
快乐才是重要的!
守护安全大门!华北工控物联网门禁系统嵌入式产品方案
会跑的鱼
作者的所有帖子(1077)
发表于:2006/9/4 16:47:00
我想过去可能是负载问题!
http://www.gkcity.com/SearchEngin/Search.htm?sortid=724&sortlink=0.681&pingpai=TE&dark=&adparamete=&prices=0&pricee=0&leadtimes=0&leadtimee=0&ftype=ProductCategoryTree&seriesnumber=&IsDarkFInd=1
精彩视频 | 看倍福如何助力半导体设备的国产化
icaniok
作者的所有帖子(104)
发表于:2006/9/4 19:43:00
增加一级控制
由继电器控制交流侧
由交流侧控制直流电机的运行
记得把控制接触器容量放大
倍福|PC 控制技术引领纸张加工行业的新变革
男孩
作者的所有帖子(13)
发表于:2006/9/4 21:52:00
电动机的功率是150W,转速是20 转/min。我现在是用PLC控制‘继电器’,然后用继电器再控制电动机;但是当电动机由正转改为反转(由于物品的下落导致电机的反转)的时候,继电器的触点出现“拉弧”现象。现在的问题就是这个“拉弧”现象该如何解决?谢谢
华北工控BIS-6390ARA-D10,支持AIoT平台集成和扩展应用
OUYY
作者的所有帖子(25)
发表于:2006/9/4 22:03:00
对,要加一个反相二极管,同时可并一个常开加消耗电阻.
快乐才是重要的!
国家能源局:节能减排将是中美合作的重要领域
peng1feng1
作者的所有帖子(72)
发表于:2006/9/5 9:13:00
触点并电容
图尔克总线产品在炼油厂罐区消防系统中的应用
男孩
作者的所有帖子(13)
发表于:2006/9/9 0:03:00
谢谢大家的支持
【选型指南】如何配置合适的高压校准器?
sunxs1973
作者的所有帖子(234)
发表于:2006/9/9 9:32:00
换个型号的继电器试试,比如图尔克有一种磁吹灭弧的继电器效果挺好!
图尔克 | I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
ming51385
作者的所有帖子(238)
发表于:2006/9/9 15:00:00
考慮一下一個常被忽略的問題 永磁電動機由外力被動旋轉時會等同發電機
英威腾Goodrive35变频器荣获2015年度“十大电气创新产品
