37KW绕线式异步电机怎么测量才能准确无误判断线圈好坏?
jysfxxxc
作者的所有帖子(10)
发表于:2006/9/3 21:25:00
多谢
CC-Link人工智能助力节能减排
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/4 9:28:00
用双臂电桥测量各绕组的阻值.
三相平衡时就可以确认.
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
PPC-3321QZX:功耗低\扩展性强\更安全可靠,支持工厂MES系统应用
长风
作者的所有帖子(230)
发表于:2006/9/4 10:15:00
xinjihua在2006-9-4 9:28:00
用双臂电桥测量各绕组的阻值.
三相平衡时就可以确认.
常规兆欧表检下相地绝缘
平衡.无异常绕组基本可以用了
[此贴子已经被作者于2006-9-16 22:25:34编辑过]
干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/4 10:19:00
简单实用!必须注意安全!
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
XTS 给包装行业中的机器设计带来了革命性变化
大自然
作者的所有帖子(120)
发表于:2006/9/4 19:59:00
要是转子有问题用这个方法就不能判断了.
看台达三招化解数据中心升级难
长风
作者的所有帖子(230)
发表于:2006/9/4 21:24:00
大自然在2006-9-4 19:59:00
要是转子有问题用这个方法就不能判断了.
相同的.37的也不大.转子为星接
http://hi.baidu.com/zuiqingfeng568/modify/preview/36
倍福机器学习技术在中国的首次应用实例
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/5 0:06:00
还是用双臂电桥测量各绕组的阻值比较可靠.
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
FLIR红外热像仪为海洋运输保驾护航
长风
作者的所有帖子(230)
发表于:2006/9/5 7:25:00
xinjihua在2006-9-5 0:06:00
有些机子因为.卷线线圈误差的..况且电桥也不是每个电工都有的...
[此贴子已经被作者于2006-9-16 22:26:53编辑过]
倍福基于 PC 的控制技术助力打造震撼壮观的电影场景和特技表演
