回帖:8个,阅读:1841 [上一页] [1] [下一页]
请问短路的问题
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2006/9/3 21:03:00
我曾经碰到一个问题,家里的灯炮一下子变暗,只有一点红丝,过一段时间又恢复正常,是不是短路,如果短路应该灯不会亮,为什么还有一点红丝呢,
变压器应该有一个保护短路电流的开关,难道没用吗,一般民用变压器的保护电流是多少
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2006/9/3 21:06:00
当变压器过负荷运行时会不会产生电压降呢
761
fengyoudong
文章数:25
历史总积分:761
发表于:2006/9/3 21:49:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
761
fengyoudong
文章数:25
历史总积分:761
发表于:2006/9/3 21:52:00
应该是负荷不够吧,以前农网没改造的时侯经常出现这种情况
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/4 7:48:00
系统内有大负荷电动机启动所致.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/9/4 9:22:00
电压不稳,一定是电压偏低造成的,可能你家的变压器瞬间负荷过大引起的
助人乃快乐之本
1066
逆风飞扬jjf
文章数:25
历史总积分:1066
发表于:2006/9/6 13:51:00
以前农网没改造的时侯经常出现这种情况
1079
zhang4095
文章数:42
历史总积分:1079
发表于:2006/9/10 14:46:00
负荷是一个问题  还有零线电位漂移问题也会有这现象
           希望大家都支持购买国产品牌工业电气   使国家真正强大起来http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095  中国品牌网
93.6006
