回帖:9个,阅读:2074 [上一页] [1] [下一页]
三相用电器的问题
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2006/9/3 20:58:00
三相用电器是怎样接线的,它全是用的三条相线,那有没有接地呢,怎么才能构成回路,
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2006/9/3 21:04:00
为什么要用到三相供电呢,因为民用的都是单相的
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/9/4 9:37:00
AB,BC,CA构与回路,在同等功率的负荷下,用三相的电流要小.
助人乃快乐之本
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
供电系统采用三相传输.无论 采用三角或星接法,均可以不用中性线.
用户的动力系统则采用三相四线的方式供电.除了三相电动机负载外,用户的照明及家用电器大多采用单相供电.必须使用中性线.
同时,将用户负载相应分配成三相负载,以达到三相负载的平衡.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/9/4 9:40:00
以下是引用xinjihua在2006-9-4 9:37:00的发言:
1026
zwswww
文章数:11
历史总积分:1026
发表于:2006/9/4 22:45:00
我原来用3相工业电的机器,现在在家用单相的,转速太慢,能解决么
1021
kindhero
文章数:21
历史总积分:1021
发表于:2006/9/4 23:20:00
那你接上三相不就行了。再说三相接到单相肯定会慢的。
1026
zwswww
文章数:11
历史总积分:1026
发表于:2006/9/4 23:52:00
不是学电的,不太懂,也就是说转速没法提高了?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/5 0:09:00
不知道你的负载是什麽要求?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1415
浪子回头
文章数:150
历史总积分:1415
发表于:2006/9/5 20:05:00
谢楼上的,请问一下三相用电可减少电流,但功率还是一样,电线承受相同功率效果应该还是一样吧,还有就是三相负载用地线吗
,要不怎样保证安全呢
[此贴子已经被作者于2006-9-5 20:06:59编辑过]
93.6006
