西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:1447 [上一页] [1] [下一页]
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2006/9/3 19:12:00
谢谢高手,怎样删除cpu315-2dp中的程序(PLC中的程序有密码)
[此贴子已经被作者于2006-9-3 19:57:57编辑过]
39733
cvlsam 版主
文章数:12740
年度积分:980
历史总积分:39733
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/9/3 19:20:00
在线,然后删除其中的块即可。
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2006/9/3 19:59:00
楼上的师傅,在线删除需要密码
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/9/4 11:18:00
如果你忘记了S7-300 CPU protection 属性中的密码, 你可以使用西门子的编程器PG (6ES7 798-0BA00-0XA0)或者使用USB接口的读卡器 USB Prommer (6ES7 792-0AA00-0XA0), 在S7软件中进行 File--->S7 memory card--->delete. 这样一来, 可以使你的 MMC卡或Flash EPROM卡变成空卡, 以后可以继续使用!
1049
huxiumei0124
文章数:24
历史总积分:1049
发表于:2006/9/4 11:45:00
有启发!
2408
dzhphd
文章数:333
历史总积分:2408
发表于:2006/9/5 19:44:00
谢谢3楼师傅,看来只有花钱了
