回帖:8个,阅读:1723 [上一页] [1] [下一页]
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2006/9/1 23:12:00
2极,110KW电机,空载电流为100A,检查直流电阻也平衡,装配配合也无问题,气隙也均匀,铁心也无损伤,请高手说说还有什么原因引起空载电流这么大?
1009
drhdrh33
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2006/9/2 8:50:00
轴承,或是瓦有问题!
要不
就是电磁中心和物理重心不一致!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/2 16:39:00
现在很多电动机的空载电流都大于额定电流的45~50%,欢迎大家都来发表意见讨论具体的原因?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/9/2 20:41:00
如果重绕的会不会绕组的线径,匝数或并联支路搞错了?空载电流是要看电机的功率和极数来确定的!110KW的空载电流应在40%左右.
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/9/2 20:46:00
你用什么测直流电阻哦?这么大的电机只能用电桥测量而三相电阻不能相差5%.
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/9/3 0:10:00
问的好.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2006/9/5 22:04:00
楼上,我用的是数字直流单臂电桥测量的,在允许范围内,是平衡的。现在很迷茫,可能是电机出厂胎带的毛病吧,我测量后发现转子比定子铁心少长些,。
1730
情牵一线
文章数:246
历史总积分:1730
发表于:2006/9/6 1:51:00
如果是新的电机那可能是冒牌的,你拆开电机端盖量铁芯的尺寸查一下手册就知道了!
1173
电虫子
文章数:71
历史总积分:1173
发表于:2006/9/6 21:36:00
回一线,不是新电机,有八年了,呵呵,以前没注意,最近电机总是过电流,后来拆回解体后发现引线焊接部位已经老化,更换后还是空载电流大,后来彻底检查才发现以上问题,不过不知哪个是成为空载电流大的主要原因,也无法修复,呵呵,。
