自控设计
回帖:11个,阅读:11158次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1138
yhswdgj
文章数:28
历史总积分:1138
发表于:2006/8/31 10:54:00
增量式编码器接线中有:DC、OV(这是电源我知道)、A、AN、B、BN,这几个端子的原理是什么?为什么比如有A还要有个AN呢?请这方面的专家解释一下。
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2006/9/1 12:33:00
A、AN、B、BN是四个输出;一般常用的两路输出是A、B,他们间的相位差90度;AN、BN是A、B的反相,也有标记为 ̄A、 ̄B。
1138
yhswdgj
文章数:28
历史总积分:1138
发表于:2006/9/1 13:24:00
哦!您的意思是比如一台电机正转那麽电机上的编码器反馈A、B二个输出,如电机反转那麽电机上的编码器则反馈AN、BN二个输出。它们间的相位差都是为90度。是不是这样呢?
[此贴子已经被作者于2006-9-1 13:25:10编辑过]
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2006/9/1 15:50:00
应该四个都有输出,但一般常用A、B两相输出。编码器上应该还有一个零位脉冲输出,可以用来监测正反转。
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/9/1 15:55:00
以下是引用carl在2006-9-1 15:50:00的发言:
1138
yhswdgj
文章数:28
历史总积分:1138
发表于:2006/9/2 19:44:00
哪?AN、BN二个输出是起什么作用呢
955
czzhouyun
文章数:7
历史总积分:955
发表于:2006/9/2 23:48:00
我补充一点,A、B是相差90度的信号,/A、/B是A、B的反相信号,还有一相Z是代表方向,用的时候用A、B和/A、/B四根线就行了,接入PLC等设备内部做了处理了,如果接入自己的设备只要接入两个差分输入就行了,后面做一个脉冲和方向分离的电路就行了,注意防抖动处理和掉电数据保存就行了(这一般用不到)
     智慧实现理想    科技打造精品
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/9/3 0:57:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1054
zcj398
文章数:21
历史总积分:1054
发表于:2006/11/14 16:45:00
Z相脉冲是编码器旋转一周输出一个脉冲,用途一般是找原点用的。
1027
qtsea
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2008/9/6 9:47:00
Z相是原点信号
[此贴子已经被作者于2008-9-6 9:48:47编辑过]
187.5347
