变频器论坛
回帖:10个,阅读:2072次 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于V/F控制的求教
1038
haozongxue
文章数:14
历史总积分:1038
发表于:2006/8/31 10:01:00
小弟单位一个辊道电机用变频器控制,控制方式是V/F控制,但在生产中出现了现场电机因外部原因堵转现象但变频器不跳闸,把电流过流值调小了还是不跳闸。是不是这个控制方式就是不能跳闸啊?
注:我们用的是西门子的变频器。
有没有关于这方面的资料给提供一下啊
谢谢各位
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2006/9/7 15:23:00
如果电流没有到达保护值是不会跳的,是否变频用的过大。功率不匹配?
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2006/9/10 0:07:00
应该是会跳的,再查一下设置
和规格
人生如能变频,该设10H还是50H?
1058
83ljf0318
文章数:25
历史总积分:1058
发表于:2006/9/11 12:38:00
电流设置0看看跳不跳
1646
zhouqiang021
文章数:239
历史总积分:1646
发表于:2006/9/11 15:44:00
先查看一下电机电流,再看是不是变频器的问题
1038
haozongxue
文章数:14
历史总积分:1038
发表于:2006/9/24 14:45:00
都查了没用,电流跳闸值设到20A但实际电流值已经达到40了还是不行.现在都没办法了呵呵只有改一下控制方式才能跳闸.现在主要是咨询一下是不是V/F方式就是个不跳闸的控制方式
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/9/24 20:59:00
能否否说出变频器的型号?
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1009
mei78564
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/9/27 13:51:00
大家帮下忙,告诉我什么是变频器的V/F控制,尺量控制,DTC控制!~~~帮下忙,谢谢了~
1062
yslxiamen
文章数:40
历史总积分:1062
发表于:2006/9/27 20:06:00
楼上说的应该是矢量控制吧
2187.4499
