传感器论坛
回帖:2个,阅读:931次 [上一页] [1] [下一页]
1007
myabccs
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/8/31 1:03:00
大多数机房都采用烟雾传感器来检测机房是否发生了火灾,但等到烟雾传感器报警时为时已晚,昂贵的设备已经全部烧毁了.如果能在设备内部印制板(电路板)开始烧焦的时候采取措施,就可以将损失降到最低程度.
有没有一种传感器能检测到电路板及其上面的元器件烧焦时所产生的气味?
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/8/31 9:16:00
一是可以采用温度传感器测
另外火焰探测器的灵敏度比烟雾高
气体探头的话你主要要落实主要成分是什么
1007
myabccs
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2006/8/31 22:42:00
印制板烧焦时发出的气味就像松香燃烧时的发出的气味.通常新买的显示器初次使用时会散发出这种气味.具体什么化学成分不是很清楚.
31.2002
