变频器论坛
回帖:4个,阅读:1031次 [上一页] [1] [下一页]
1028
XUEZHF
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2006/8/30 18:56:00
使用西门子MM440变频器接一台0.55KW电动机,工频下,输出侧测得电流0.8A。而电源测测得为0.2A。在低频下,输出测为0.6A,输入测为0.13A,这是怎么回事?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/30 19:32:00
正常!
由于功率因数的提高,变频器的输入电流小于输出电流.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2006/9/7 15:25:00
也有可能是你测的仪器有问题,变频器低频工作时的电流用一般数字电流表很难测准
1307
sunjiansheng
文章数:125
历史总积分:1307
发表于:2006/9/7 15:47:00
没有无功电流
1147
刘家学
文章数:60
历史总积分:1147
发表于:2006/9/7 18:28:00
功率因数与变频器的转速有关,同时有影响它的电流啊!这是正常现象.
2281.2702
