回帖:0个,阅读:884次 [上一页] [1] [下一页]
1070
techwayson
文章数:12
历史总积分:1070
发表于:2006/8/30 18:03:00
四、PLC与其它设备连接时可能碰到的一些问题
1、问:我的触摸屏与V80 PLC连接需要进行些什么设置?
答:请按如下步骤进行:
(1) 首先请确认所选用之触摸屏(或文本屏)支持标准MODBUS RTU协议(例如MODICON的MODBUS RTU),有一些PLC也支持MODBUS,但不是标准MODBUS 或不是RTU协议,如台达MODBUS协议,LG MODBUS之类。
(2) 一般触摸屏厂家都不提供现成的连接线,可能需要自己制作。连接采用485方式与232方式均可,采用232方式时,需与COM1进行连接,采用485方式时,需与COM2连接,具体连接方法参见硬件手册。
(3) 由于V80系列PLC采用的是标准MODBUS协议,所以内存变量定义方式也与MODBUS一样,例如要获取输出继电器00007通道的值,直接在变量地址上填写00007(某些屏的地址是从0开始的,要在这个地址基础上减1)就可以了。
2、问:我已经正确设置参数,但触摸屏与PLC还是连不上?
答:请按如下步骤进行:
(1) PLC通信灯是否亮(微型PLC无通信灯,可以采用其它调试方法,如使用串口调试工具),不亮重点检查连接线。
(2) 如果采用485方式,通信灯亮,但通信还是不正常,检查两根线是否反接。
(3) 如果是偶尔能通信上,但响应速度很慢,则可以通过设置触摸屏的延时时间来解决,一般设置为10ms以上即可。
公司定位:
成为被客户、雇员、竞争对手和供应商公认的最佳的、最有创新性的设计者、制造者和优质产品和服务的提供商,每项所提供的产品和服务都将被装备制造业客户列为第一首选。
公司使命:
通过量身定做的综合自动化工业电子产品及相关解决方案改进客户的生产效率和灵活性,以提高用户应对瞬息万变的市场的竞争力。
公司远景:
提供一个可以让志同道合的员工不断成长的环境,通过向制造业用户提供创新技术、优质产品和服务,来提高用户的产品质量和生产效率,并与用户一起在现在和未来的市场中共同成功;德维森将成为中国装备制造自动化的领导者。
公司宗旨
服务社会、创造价值。
质量方针
以一流设备、一流管理,专业科技制造的高品质产品和优质服务满足客户需求。
企业精神:坚忍、诚信、协作、创新
坚忍:发展自身潜能,克服各种障碍,逆境中出成果
诚信:以诚实赢得口碑,以信誉开拓市场
协作:团队协作、科研协作、用户协作
创新:理念创新、技术创新、服务创新
31.2002
