回帖:0个,阅读:770次 [上一页] [1] [下一页]
1070
techwayson
文章数:12
历史总积分:1070
发表于:2006/8/30 18:01:00
二、常见的软件问题
1. 问:密码如何修改?
答:出厂默认密码是"ATCS",用户可以在控制器在线时,停止状态下,在“系统参数设定”菜单里将密码修改为新密码。如果希望永久保存,则可在设置完成后,采用“写入FLASH_ROM”命令将其写入FLASH中,然后,从RUN模式下上电即可。
2. 问:站地址如何修改?
答:站地址属于系统参数的一种,但与其它参数不同的是没有直接提供菜单来进行设置,而是需要通过用户编写SADDR指令来进行修改。厂家出厂的默认站地址是‘1’,通过SADDR指令可以把站地址设为(1~254)中的任意一个,注意设置完成后,一定运行一次该指令,然后,重新上电后才会生效。
3. 问:通信参数、站地址和密码修改完后为什么无效?
答:请在设置完这些参数后,使控制器离线,再连线即可。其中,站地址还需要重新上电才会有效。
4. 问:在波特率低于2400bps时,发现通信不稳定,怎么办?
答:请用户修改“时间间隔”,该参数用来设置通信超时时间。合理的设置可以使您的通信更加可靠。波特率大于2400bps时不需要设置。
5. 问:为什么在程序里读取一个输入点或控制一个输出点没反应?
答:请按如下步骤检查:
(1) 一种可能就是PLC内已有其它的梯形图程序,而在出现“保存梯形图到控制器”对话框时,您误选择了【否】,那就会将您新编辑的梯形图叠加到了已有的源程序上,造成对输入输出控制的混乱。如果您要将新编辑的梯形图程序保存到PLC,请选择【是】,此时,新梯形图就会将PLC内原有的梯形图覆盖。
(2) 另一种可能就是IO映射问题,请检查“IO映射表”是否正确。在将程序保存到控制器时,第二个对话框会询问“是否下载IO映射表/【是】由文件下载,【否】由PLC上传”,正常情况下,应当选择【否】。注意,如果此时选择【是】,则会把离线编辑时的IO映射表下载下去,如果IO映射表是没有编辑过的,就会产生输入输出不正常的问题。如果出现输入输出不正常问题,可以点击“刷新IO映像表”功能,然后看IO映射表是否正确,正常后请执行“写入FLASH ROM”。
(3) 如果您已经进行了正确的选择,请查找其它原因。查看扩展模块联线有没有松动,以及扩展模块使用的功率是不是超过了本体模块的供给,如果是,则请相应解决,否则请至电厂商。
公司定位:
成为被客户、雇员、竞争对手和供应商公认的最佳的、最有创新性的设计者、制造者和优质产品和服务的提供商,每项所提供的产品和服务都将被装备制造业客户列为第一首选。
公司使命:
通过量身定做的综合自动化工业电子产品及相关解决方案改进客户的生产效率和灵活性,以提高用户应对瞬息万变的市场的竞争力。
公司远景:
提供一个可以让志同道合的员工不断成长的环境,通过向制造业用户提供创新技术、优质产品和服务,来提高用户的产品质量和生产效率,并与用户一起在现在和未来的市场中共同成功;德维森将成为中国装备制造自动化的领导者。
公司宗旨
服务社会、创造价值。
质量方针
以一流设备、一流管理,专业科技制造的高品质产品和优质服务满足客户需求。
企业精神:坚忍、诚信、协作、创新
坚忍:发展自身潜能,克服各种障碍,逆境中出成果
诚信:以诚实赢得口碑,以信誉开拓市场
协作:团队协作、科研协作、用户协作
创新:理念创新、技术创新、服务创新
31.2002
