回帖:0个,阅读:1014次 [上一页] [1] [下一页]
1070
techwayson
文章数:12
历史总积分:1070
发表于:2006/8/30 17:33:00
一、常见的硬件问题
1. 问:如何使用通信端口?
1.1 问:COM1是RS232,它的接线方式是什么?
答:COM1的‘2’脚发送,‘3’脚接收,‘5’脚地,与PC连接需要采用交叉线或专用的编程电缆。
1.2 问:COM2是RS485,它的接线方式是什么?
答:COM2的‘2’脚是A+,‘3’脚是A-,如果是中间节点或点点连接时,不需要终端电阻;如果在联网应用时,第一个和最后一个节点则需要接终端电阻,用户需要将‘1’脚和‘2’脚短接,这样网络就自动接入一个标准的终端电阻。
1.3 问:通信端口如何进行有效隔离?
答:通常,通信端口间是非隔离的。如果您需要隔离来保证您的安全,请在通信端口上加隔离转换器,或向我们提出客制化的要求。
2. 问:为什么我的PLC总是连不上?
答:请按如下步骤检查:
(1) PLC上电,看电源灯是否闪烁,如果不闪烁则查电源是否正常供给。
(2) 打开VLADDER,选择从控制器打开,在点击确定时观察通信(COMM)灯是否会闪烁。如果不闪烁,请检查电缆是否正确,检查计算机串口是否正常(有条件更换一台再试)。
(3) 如果出现“FATAL ERROR WHILE CHANG PROGRAM”字样,是因为上一次用了不一样的串口进行编程(比如这次用485,但上次是用232编程),这时复位一下(将PLC的编程开关拨到RST状态下再重新上电)即可。
(4) 如果通信灯闪烁,但还是连接不上,请检查站地址、波特率、奇偶校验等设置是否正确。或者,复位一下(RST状态下PLC重新上电),用默认参数连接。
(5) 仍连接不上,检查编程电缆是否过长,附近是否有强大的干扰源(比如计算机外壳跟一个干扰设备接在一起),确认计算机串口的发送接收是否都正常。
公司定位:
成为被客户、雇员、竞争对手和供应商公认的最佳的、最有创新性的设计者、制造者和优质产品和服务的提供商,每项所提供的产品和服务都将被装备制造业客户列为第一首选。
公司使命:
通过量身定做的综合自动化工业电子产品及相关解决方案改进客户的生产效率和灵活性,以提高用户应对瞬息万变的市场的竞争力。
公司远景:
提供一个可以让志同道合的员工不断成长的环境,通过向制造业用户提供创新技术、优质产品和服务,来提高用户的产品质量和生产效率,并与用户一起在现在和未来的市场中共同成功;德维森将成为中国装备制造自动化的领导者。
公司宗旨
服务社会、创造价值。
质量方针
以一流设备、一流管理,专业科技制造的高品质产品和优质服务满足客户需求。
企业精神:坚忍、诚信、协作、创新
坚忍:发展自身潜能,克服各种障碍,逆境中出成果
诚信:以诚实赢得口碑,以信誉开拓市场
协作:团队协作、科研协作、用户协作
创新:理念创新、技术创新、服务创新
31.2002
