三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1479 [上一页] [1] [下一页]
1151
zhuzhiyuna4
文章数:47
历史总积分:1151
发表于:2006/8/29 21:53:00
我们公司一共装了四台这样设备,刚几个月一直正常,最近经常发生一伺服马达经常运转到极限,是感应问题还是马达问题?马达有三个感应,上限下限和原点感应.为什么四台设备都是同一位置同一马达呢?程序是不是有问题呢?请各位师傅说下好吗?
1187
许泽爽
文章数:72
历史总积分:1187
发表于:2006/8/31 10:37:00
是不是你们设置的位置参数太大,超过了极限位置啊?
1151
zhuzhiyuna4
文章数:47
历史总积分:1151
发表于:2006/8/31 21:56:00
谢谢你的回复,但我不知道怎么调整呢?在哪调整呢?
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2006/9/1 21:05:00
该设备有无触摸屏控制,如果有,正常情况下有修改运行位置的参数设置项目,如果参数不能修改,就是直接写进定位模块中了,可以调出PLC程序,有注释的最好,一目了然,如果没有注释,还得查一下AD75或QD75模块的用户手册,查出相对应的单元地址,然后修改(主要检查有TO语句的程序),最简单方法,看看超位是否很多,如果不多的话,把极限传感器位置移一下就能解决问题的.
助人乃快乐之本
1151
zhuzhiyuna4
文章数:47
历史总积分:1151
发表于:2006/9/3 17:41:00
我明白了.谢谢各位!
761
fengyoudong
文章数:25
历史总积分:761
发表于:2006/9/3 21:57:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
761
fengyoudong
文章数:25
历史总积分:761
发表于:2006/9/3 21:58:00
1465
wsyjl
文章数:71
历史总积分:1465
发表于:2006/9/4 1:12:00
看看是否真的开启了极限检知Sensor。如果有,察看参数设定的是否合理(位置参数和加减速参数等);如果没有,就察看一下极限检知Sensor和其连接线时候NG。
