西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:887 [上一页] [1] [下一页]
1027
crazyzk
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2006/8/28 20:10:00
我采用的PLC300的SM331模拟量输入模块,用来温度值的输入。
总共两块,第一块有八个温度输入值,第二个模块有两个。
在pro-face的触摸屏上显示,前八个温度值都是1372度(程序要求的最大值)
后两个温度值都显示正常。
把前面八个其中的两个接到第二个模块上,温度显示正常,说明这两个温度的补偿导线都没有问题。然后检验得到,补偿导线到模块的端子排上也是通的,开始怀疑是模块出问题了,然而换了一块新的,还是老样子。
程序中的硬件配置也没有问题(以前用同样的程序和模块没有出现此类问题)
现在也不知道什么原因了,请各位赐教,谢谢!
1027
crazyzk
文章数:9
历史总积分:1027
发表于:2006/8/28 20:13:00
在线等,希望各位帮忙啊!
31.2002
