回帖:9个,阅读:1573 [上一页] [1] [下一页]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/8/28 20:01:00
最近给一个110V60Hz的电瓶充电器接了个电源(小日本的东西),标称的最高输出电压为28V60A,可打到最高档才测得20v,电源没有问题,觉得很奇怪因为电瓶是24V的,这样是否能充进电去?当时抱着试试看的想法接上电瓶再量电压变为25.3V,并且有40A的电流输出.觉得很奇怪,这是什么原因呢?百思不得其解,特向各位师傅请教!!!
[此贴子已经被作者于2006-8-29 21:29:04编辑过]
新手报道,受教必顶!
图
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/28 21:24:00
(最近给一个110V60Hz的电瓶充电器接了个电源(小日本的东西),标称的最高输出电压为28V60A,可打到最高档才测得20A,电源没有问题,)
20A电流是怎麽测量的?
用的什麽负载?
否则不好回答.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/8/29 21:28:00
充电器本身有电流表!
应该是20V,呵,那个打错了!
新手报道,受教必顶!
图
1635
SLN
文章数:300
历史总积分:1635
发表于:2006/8/30 0:17:00
可能在充电初期对电池放电并检测电压,如果电池合格就接通充电电路,你测量的时候没通过检测电路的检测。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/30 7:45:00
以下是引用SLN在2006-8-30 0:17:00的发言:
讲的有道理.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/30 10:19:00
同意他的观点
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/8/31 21:18:00
还有这种功能?长见识了,那再请问是如何实现的呢?
新手报道,受教必顶!
图
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/31 21:34:00
功能比较完善的充电器在电瓶接入时,会自动检测电瓶的剩余电压,将检测到的剩余电压与内部的基准电压进行比较后,自动调节充电电流.
当未接入电瓶时,充电器的输出电压处于空载状态,此时电压比较高,与内部的基准电压比较后,自动限制输出电压,该充电器的空载限制电压为20V.
当接入电瓶时,充电器将检测到的剩余电压与内部的基准电压进行比较后,自动调节充电电流进行充电.当电瓶充满后,充电器将检测到的电瓶电压与内部的基准电压进行比较后,自动减小充电电流,直至停止充电.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/31 21:36:00
至于能不能自动放电,则看你的充电器有没有放电功能了.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2006/9/6 20:47:00
谢谢,长见识了!
新手报道,受教必顶!
图
