仪器仪表
回帖:15个,阅读:2552次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助:测液氮物位
1019
lujunren8212
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/8/28 16:17:00
向各位大侠求助,测量液氮物位,密封柱形罐,温度零下180左右,压力大概常压吧。谢谢各位了。
1019
lujunren8212
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/8/29 8:42:00
??????各位高人,是不是我求助的问题太不值一屑?我不知道什么样的仪表能满足这个工况!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/8/29 10:35:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1015
lookeast99
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2006/8/30 14:39:00
请找我ping@suffice.com.cn,我们可以提供非接触的传感器给你们解决液位测试
  供应英国城市技术(CITY)高性能的气体传感器
1131
bbyxb
文章数:39
历史总积分:1131
发表于:2006/8/30 14:45:00
可用超声波的,安装在罐体上就可以了
刀巴男
1005
物位专家
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2006/8/30 18:16:00
苏仪集团--红光仪表厂
[color=#006400]卢工!!
    你好!液氮须在低温高压的环境中存在,所以对测量的仪表要求较高,一般的仪表不能同时满足这样的条件,建议你使用(射频导纳物位仪).它 的特点是不受温度,压力的影响!这样的环境我们处理过,所以有这方面的经验,和大家共享
1019
lujunren8212
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/8/31 14:42:00
以下是引用lookeast99在2006-8-30 14:39:00的发言:
超声波估计是不行的吧,这里面存在着气液两相的问题。
1019
lujunren8212
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/8/31 14:45:00
以下是引用bbyxb在2006-8-30 14:45:00的发言:
可用超声波的,安装在罐体上就可以了
谢谢,您的这个方法不错,能否介绍一下用什么品牌的产品比较合适,罐子比较高,这个方法可能还是有点局限。
1019
lujunren8212
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2006/8/31 14:47:00
可用超声波的,安装在罐体上就可以了
93.6006
