传感器论坛
回帖:11个,阅读:3662次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1091
zhuoaibaggio
文章数:29
历史总积分:1091
发表于:2006/8/27 5:37:00
请教高手
热电阻接线二线制。三线制的优劣
急求答案,谢谢》》》[
llpp
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/27 6:15:00
连续发几个帖子求答案,看来象是考试题?
如果这样提问,不会得到真正的答案的!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/27 6:22:00
正确的提问方式应该以求助的方式,讲出自己的实际困难,虚心求教才是!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1091
zhuoaibaggio
文章数:29
历史总积分:1091
发表于:2006/8/27 6:37:00
请见谅
自己是新手,不礼貌的地方请见谅。
刚参加工作,遇到的问题没法解决,请赐教。。。
llpp
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/27 6:42:00
1,热电阻的二线制接线:在距离比较近,即热电阻距数显表安装在一起时,热电阻可以用二线制接线.原因是,导线电阻对测量显示的影响很小,可以忽略导线电阻.
2,热电阻的三线制接线:当热电阻距离数显表的距离比较远,导线电阻会造成温度测量的误差,为了消除导线电阻引起的误差,采用三线制就会抵消导线电阻引起的误差.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1021
TBS79212
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2006/8/27 12:18:00
学到东西了.谢谢
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2006/8/27 14:00:00
根据二次仪表的要求来接。
          图
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/27 14:06:00
以下是引用taipi-k在2006-8-27 14:00:00的发言:
根据二次仪表的要求来接。
如果二次表的要求是二线式输入,而热电阻的位置又比较远,能按二线式输入方式接线吗?
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/27 14:09:00
仍需三线式接线!只是在二次表输入端再将两根公共线并在一起接入.
此时,虽然不能完全消除导线电阻的影响,但至少可以降低导线电阻的影响.
[此贴子已经被作者于2006-8-27 14:11:27编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1080
sh-朝辉
文章数:29
历史总积分:1080
发表于:2006/8/28 11:28:00
我认为应该按照你的输出信号来决定,而输出信号的性能又有不一定的,这还是取决客户是怎么选择了
