串口通信
串口通信
能否用程序控制rs232引脚输出一个稳定的高(低)电平?
eneboy
作者的所有帖子(10)
发表于:2006/8/26 16:18:00
请教各位:
上位机准备跟单片机进行通讯,采取硬件握手方式,想用程序控制rs232引脚输出一个稳定的高(低)电平,以便单片机判断在线。请问,是否能实现,用 vb 的什么语句实现,那么这个电压是多少?
图尔克RFID控制防爆区域的管道连接
pqsh
作者的所有帖子(7788)
发表于:2006/8/26 22:29:00
pc的全232的引脚有很多(CTS,DSR,CD)可以,这是232硬件握手的标准方法,但单片机有没有?Vb有这些事件判断.232的标准电平是+-15V,但在PC是12V,单片机可能是ttl的5V,要做转换.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
eneboy
作者的所有帖子(10)
发表于:2006/8/26 23:19:00
我现在的问题是:不管哪根引脚,不管多少电压,能不能试验一个常态的高低电平的输出?
请教
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
xinjihua
作者的所有帖子(3991)
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/26 23:23:00
pqsh在2006-8-26 22:29:00
有道理。
辛勤耕耘,终将会有收获!
xjh53@126.com
台达C2000系列变频器在PROFIBUS网络中的应用
eneboy
作者的所有帖子(10)
发表于:2006/8/27 0:16:00
我现在的问题是:不管哪根引脚,不管多少电压,能不能实现一个常态的高低电平的输出?
至于单片机的信号处理,我可以编程序实现!
只要能解决上面提出的问题就可以了!
基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
eneboy
作者的所有帖子(10)
发表于:2006/8/28 15:55:00
我把rts 或者 dts赋值, 为什么我测试不出来电位变化?
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
