回帖:1个,阅读:793 [上一页] [1] [下一页]
1065
gdmlfledup
文章数:17
历史总积分:1065
发表于:2006/8/26 10:45:00
有一100V/50hz的交流电半波整流后接100欧姆的电阻,试选取该电阻的额定功率?
电阻额定功率好像是在一定的大气压力和温度下电阻允许耗散的最大功率,也可以说成
能够长时间通过电阻的电流(当然电阻也有最大电压的限制),
那么上述该如何计算,是有效值还是用平均值(半波:有效值=1.57平均值)
如果改成单相桥式整流呢?(:有效值=1.11平均值)
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/26 14:03:00
发帖多并没有什麽不好!
但是都这样断章取义的撒胡椒面,恐怕不会尽快解决你的问题!
劝你把你针对一个电路的问题全部放在一个总帖里,让大家来讨论,这样大家会在不同的角度帮助你分析.同时大家就会有针对性的分析问题!
同时使得所有看到帖子的网友都能得到提高,我们何乐而不为呢?
[此贴子已经被作者于2006-8-26 14:02:59编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
46.8003
