变频器论坛
回帖:2个,阅读:2568次 [上一页] [1] [下一页]
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2006/8/25 23:35:00
有一台Z4-180-31 37KW的直流电机,由一6RA23带动,已运行几年都正常,据电工讲:前些天突然出现起动时有异常响声,但运行起来后却正常.
    将机械部分挂空档依然如此.
    检查电机轴承及线路均正常.
   后用钳形表量6RA23的三根进线,发现空载时有一相没有电流,再检查进线空断坏,更换空开后正常.
  奇怪的是,缺相时6RA23竟然不报井?
1013
pggx
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2006/8/26 19:44:00
是否是6ra23参数没设置好?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/26 19:59:00
缺相引起整流输出电压的波动造成异常响声。
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1562.5179
