变频器论坛
回帖:2个,阅读:1125次 [上一页] [1] [下一页]
1055
nxuxu
文章数:14
历史总积分:1055
发表于:2006/8/25 17:18:00
还有更多解决方案请到http://www.chuandong.com/tech/tech_solution.asp
中央空调变频调速:
  采用变频器对中央空调系统中的冷冻水泵组、冷却水泵组进行调速,可实现一台变频器同时控制多台水泵,高效节能,避免了“大马拉小车”现象,节电率30%~60%。同时能实现多点温、湿度检测及集中监控、达到最佳舒适度控制。
注塑机变频调速控制:
  注塑过程一般分为以下步骤:锁模→注射保压→熔胶加料→冷却定型→开模顶针。每个步骤的负荷是不同的,采用变频器对油泵进行控制,可以对应每个步骤输出相应功率,从而显著节约电能,节电率30%~60%
全自动变频恒压供水系统:
  通过一台变频器同时控制多台水泵,实现自动恒压供水,并可附设夜间小泵运行及消防功能。无需水塔、高位水箱、无二次污染,投资小、占地面积少,无需人工维护,运行经济,高效节能。
行车电机变频调速控制:
  行车一般有多台电机,分别控制大车、小车及吊钩上下,这几台电机都可用变频加以改造。改造后具有以下明显优点:
   1.电机启动电流小,转矩大,避免了大电流冲击,节电显著。
   2.节约备件,无需更换接触器等低压电器。
   3.无需人工维护,可靠性极高。
风机,水泵变频调速改造:
  传统的风机、水泵是通过风门档板或阀门来调节流量,由于流量与转速成正比、功率与转速的3次方成正比。因此采用变频器通过调节转速来调节流量,其功率(耗电量)会呈3次方下降,节能效果非常明显,节电率可达30~70%.
在绕线机、拉丝机上应用变频器:
  有启动平稳、启动力矩大、无级调速的特点,能提高产量、降低故障率。
锅炉风机变频调速:
  锅炉风机包括引风机及鼓风机,一般是通过调节风门档板改变送风量、采用变频器后,可将风门档板调节至最大,通过变频器进行调速。一般节电率都在40%以上。
空压机变频调速:
  通过一台变频器能同时控制多台空压机,避免电机空转耗能,无需专人值守,自动实现恒压供气,高效节能。
1020
gkg53
文章数:8
历史总积分:1020
发表于:2006/8/26 6:04:00
好文章,顶!
561.6515
