工业以太网
回帖:0个,阅读:1682次 [上一页] [1] [下一页]
1055
nxuxu
文章数:14
历史总积分:1055
发表于:2006/8/25 17:15:00
2004年9月,美国卓越通讯TSC与ABB合作,为陕西长庆石化公司污水回用项目提供污水处理网络监控系统提供工业网络交换机解决方案,根据厂区和车间物理位置分散,距离比较远的实际情况,本方案在局域网内部主干网络采用TSC Carat44三层交换机光缆传输,通过TSC Carat55系列交换机分配给各用户,使数据采集针对性强,兼容性和可靠性好。
还有更多解决方案请到http://www.chuandong.com/tech/tech_solution.asp
TSC Carat44三层交换机可以自由组合端口数量,灵活运用。如果距离比较远,在2公里以内可选用TSC MC210光纤通讯设备来解决此问题。子网选用具有高性能、高可靠性的TSC Carat55系列冗余环网交换机进行组网,主要部件均为冗余配置,提供保护和网络拓扑自愈恢复功能,保护切换时间<300ms。具有双电源供电回路,支持热备份功能并有过压过流和雷电保护。
31.3301
