串口通信
回帖:6个,阅读:1777次 [上一页] [1] [下一页]
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2006/8/25 10:06:00
USB和232的传输速率不一样,如果将USB口转换成RS232的话,那怎样使得它们的传输速率达到一致?如果不一致,数据传送是不可能完成的。同样,在232转485的过程中,是不是也需要将两者的速率改为一致呢?要改的话,在什么地方改?
1096
hantaejun
文章数:47
历史总积分:1096
发表于:2006/8/25 10:08:00
买个转换器来研究研究
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2006/8/25 10:19:00
我用过,好象不需要设置什么就可以用了,我只是会用,不大清楚里面的具体知识,我是个好学的人,喜欢钻牛角尖,不喜欢一知半解
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/8/25 10:39:00
转换口本身就无需设置什么就可以用了,具体里面有什么知识之类的呀/不大清楚
1963
mawenxi
文章数:268
历史总积分:1963
发表于:2006/8/25 10:51:00
如果不需要设置,USB口的传输速度假如是38400,而RS232是19200,速度不一样的话,那传过来的数据,RS232不是来不及接受就丢失了?
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2006/8/25 16:50:00
呵呵,首先,USB的速率快,然后,转换器里有缓存,不是1对1进出的,usb有专用控制器.
普通的232/485转换就是1对1的电路进出,这没有什么设置要改的,就像接线一样;这样的在二线双工模式有个出入切换匹配(自适应波特率)的问题.但有些232/485转换可以有缓存和控制器,有时需要设置波特率等,比如研华的模块.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
814
764587050
文章数:2
历史总积分:814
发表于:2011/1/10 4:04:58
我用过,不过要安装驱动程序
582.2082
