回帖:9个,阅读:1449 [上一页] [1] [下一页]
接触器的检查
1107
wb8341
文章数:42
历史总积分:1107
发表于:2006/8/24 13:59:00
请教:在线使用中的接触器,如何检查其状态,也就是说,如何检查接触器触点的接触情况,以便于了解其在工作中的通电情况,防止缺相的情况出现,或是出现电压差较大的情况,不知大家在具体的工作中是如何做的,是不是要拆卸下来检查?
                               谢谢啦
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2006/8/24 14:22:00
运行中好象不好检查把,停机是看看一些基本的东东,像触点是不是很毛了,触点压力是不上正常啊,我好象没有碰到过去检查接触器的,除非大电流的那些,
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1107
wb8341
文章数:42
历史总积分:1107
发表于:2006/8/24 15:26:00
大家有所不知,我在工作中遇到过因接触器接触不良导致的缺相,或相压差较大,使电机烧毁,只是不知道如何检查提前预防这个问题,都检查什么东西,是不是要拆卸下来检查
1080
周老大
文章数:42
历史总积分:1080
发表于:2006/8/25 20:39:00
换大点的接触器!
1504
sunxs1973
文章数:234
历史总积分:1504
发表于:2006/8/25 21:52:00
在接触器输出端安装断相与错相保护器
1076
沉香
文章数:19
历史总积分:1076
发表于:2006/9/1 9:56:00
测量一下电压啊,如果有缺相,就更换
1176
qingjunfa
文章数:48
历史总积分:1176
发表于:2006/9/1 14:22:00
在回路中安装缺相保护器就可以了。
qjf
1079
zhang4095
文章数:42
历史总积分:1079
发表于:2006/9/10 12:27:00
很简单啊  你不可能不装热继电器吧??  把整定电流压到额定电流就可以了  如果缺相肯定会跳的啊  你也启动不了    我的40kw的电机好几年了没有问题的 尽量使用国产品牌的东东http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095
           希望大家都支持购买国产品牌工业电气   使国家真正强大起来http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095  中国品牌网
1079
zhang4095
文章数:42
历史总积分:1079
发表于:2006/9/10 12:31:00
http://www.pinpai315.com/index.asp?uname=zhang4095 我推荐的一些国产品牌  外国的产品只是精度高一点  根本没有国产的耐用
93.6006
