回帖:10个,阅读:1925 [上一页] [1] [2] [下一页]
1108
想出海的浅水小鱼
文章数:48
历史总积分:1108
发表于:2006/8/24 12:09:00
本人有一钻石牌风运扇不会转了,经检查是电球(电机)有问题,打开查看,发现电线圈没烧,发现有两个小电容与线圈连接,请问高手们,这两个小电容是什么作用的?与电机不会转会不会有什么关系呢?
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
发表于:2006/8/24 13:11:00
很可能就是它们。换掉试试。
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2006/8/24 14:24:00
去看看原理把,
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1022
lbg1982101
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2006/8/25 23:26:00
可能转轴出问题,转轴上的油硬化,润滑变成阻力,拆下来擦一下,再加点黄油回去试试
1026
zhoumi
文章数:12
历史总积分:1026
发表于:2006/8/26 15:06:00
你是管道工吧
我不一定喜欢你灌的水,但我尊重你灌水的权利!      男人灌吧灌吧不是罪,天天灌,使劲灌,灌到秋鸟飞尽、狮虎离山,江河断流、海枯石烂, 灌到你娶了媳妇生了娃,你就没时间灌了。
1223
yjl_2005
文章数:75
历史总积分:1223
发表于:2006/8/26 19:24:00
那两个小电容是用来启动用的。
原因只有三个:
1、线路问题     线圈断线或电源故障!
2、启电容坏了.  更换
3、机械卡死.   加油,维修
︱田︱田田| ╰--学习如逆水行舟,不进则退
1218
sbetg
文章数:74
历史总积分:1218
发表于:2006/8/26 20:19:00
还买个吧
1059
fyg2807
文章数:16
历史总积分:1059
发表于:2006/8/26 20:20:00
那两个小电容是用来启动用的。
原因只有四个:
1、线路问题     线圈断线或电源故障!用万用表查
2、启动电容坏了.  更换
3、机械卡死.   加油,维修
4、其中一个有可能是热融管,相当于保险管坏了  更换
1171
awai0000
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2006/8/26 20:47:00
还有个原因可能性也很大
那就是
当当当---停电了
哈哈/说真的,是不是插座坏了。我看你也不是搞电的,还是离电远点的好
109.2007
